Referenciación de recursos
Usar el Administrador de recursos para hacer referencia a los recursos desde cualquier archivo Vectorworks. El archivo maestro que contiene el recurso y el archivo de destino que le hace referencia deben ser el mismo número de versión Vectorworks.
Para hacer referencia a los recursos desde otro archivo:
Mostrar los recursos del archivo maestro en el Administrador de recursos. Usar el comando Examinar un documento en el menú opciones de archivo, o usar el panel explorador de archivos para acceder a él si el archivo maestro es un favorito o un archivo de biblioteca (ver Administrador de recursos: panel Explorador de archivo).
Haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso deseado y seleccione Referencia.
Se abre el cuadro de diálogo Recurso(s) de referencia. Especificar la ubicación del recursos de referencia.
Parámetro |
Conservar la jerarquía de la carpeta |
Mantiene la misma estructura de carpeta que el recurso de referencia tenía en su archivo de origen. |
Seleccionar carpeta de destino |
Agrega el recurso de referencia a la carpeta seleccionada. |
Lista de carpeta |
Muestra las carpetas en el archivo de destino que son el mismo tipo que el recurso que se está haciendo referencia; la carpeta seleccionada se transforma en el destino para el recurso de referencia. |
Nueva carpeta |
Crea una carpeta nueva dentro de la carpeta seleccionada; especificar el nombre de la carpeta. |
Se abre el cuadro de diálogo Nueva referencia si el archivo maestro nunca ha sido usado de referencia en el archivo actual. Especificar los parámetros de referencia.
Parámetro |
Archivo de origen |
Muestra la ruta de acceso y el nombre del archivo del archivo de recurso de referencia |
Guardar ubicación de referencia como |
Mantiene una referencia absoluta o relativa de la ruta de acceso del archivo, desde el archivo actual, al archivo del recurso de referencia. Use el trazado absoluto si no va a cambiar la ubicación del archivo de referencia respecto al archivo actual. Use la ruta de archivo relativa si existe la posibilidad de mover los archivos a otra computadora o plataforma. Podrá encontrar la referencia siempre que quede igual la ruta de archivo relativa que vincula los archivos entre sí. Ambos archivos deben ser guardados en el guardar volumen para seleccionar esta opción. El trazado del Archivo de origen muestra un trazado absoluto o relativo dependiendo de la selección. |
Guardar caché de referencia en disco |
Guarda una copia del recurso de referencia con el archivo de destino. Cuando esta opción no está seleccionada, no se guarda una copia de los recursos de referencia, lo cual significa que el tamaño del archivo de destino es menor; los recursos de referencia se actualizan cuando el archivo de destino se abre. |
Actualización automática de referencias obsoletas cuando el archivo está abierto |
Actualiza la referencia cada vez que el archivo destino se abre; cuando no está seleccionada, la referencia se actualiza solo cuando se hace clic en Actualizar en la pestaña Referencias, en el cuadro de diálogo Organización. |
Actualizar las definiciones de clase |
Actualiza las definiciones de clase junto con los recursos de referencia que usan esas clases. |
El recurso se agrega al archivo destino. Recursos de referencia son mostrados con nombres en cursiva en el Administrador de recursos.
Las siguientes reglas se aplican a los recursos de referencia.
Situación |
Editar un recurso de referencia |
Si edición en el lugar está habilitado en el archivo objetivo, un recurso de referencia puede ser modificado desde el archivo objetivo (ver Configuración de las opciones de referenciación). Aún cuando la edición en el lugar esta habilitado el archivo maestro no debe abrirse, la referencia no puede ser cortada, y el recurso no puede estar obsoleto. Cambios a los recursos de referencia son automáticamente exportados al archivo maestro; el archivo maestro está bloqueado mientras esté en el modo editar. Los siguientes recursos pueden ser editados dentro del archivo de referencia: Gradientes Achurados Imágenes Tipos de línea Formatos de registro Fondos, estilos, y texturas Renderworks Símbolos de plantas (se necesita Vectorworks Landmark) Definiciones de símbolo Estilos de texto Baldosas Estilos de boceto Estilos de cubierta, losa, y pared (se necesita Vectorworks Design Suite) |
Se muestra una alerta si existe un conflicto de nombre entre un recurso de referencia y otro recurso cuando está creando una referencia. Cambiar el nombre del recurso en el archivo de destino para continuar si los recursos son de diferentes tipos (un rayado y una baldosa, por ejemplo). Reemplazar el recurso en el archivo de destino para continuar si los recursos son del mismo tipo. |
Cambiar el origen del usuario del archivo maestro |
Si se cambia el origen del usuario en un archivo maestro, la ubicación de los recursos de referencia no cambia, en caso de que la opción Omitir origen del usuario de origen se encuentre seleccionada en el cuadro de diálogo Editar referencia. |
Cambiar las clases del archivo maestro |
Los cambios a la clase de un recurso de referencia solo se reflejan en el archivo destino después de la actualización en caso de que Actualizar definición de clase se encuentre seleccionada en el cuadro de diálogo Nueva referencia. |
Para interrumpir una referencia, haga clic con el botón derecho del ratón en el recurso deseado y seleccione Interrumpir referencia en el menú de contexto. El recurso permanece en el archivo de destino, pero no se volverá a hacer referencia con el archivo maestro.
